“模型”设置用于限制车辆的转弯或铰接能力。这可用于创建更保守的分析。
在“计算/存储间隔”部分中,“标称间隔”设置是路径上点之间的距离,在此计算报告并将其保存到图形。减小该值会使程序运行速度较慢,因为它会执行更多的计算。增加该值将丢失精度。此值不能大于所驾驶车辆中任意单元的最短轴距的 75%。
默认情况下,程序使用在车辆中定义的转向和铰接范围。但是,此选项卡上的设置允许临时更改这些范围。您可以通过三种互相包容的方式限制可允许的转向锁定。程序基于所选的方法计算新的转向能力,并在所有驱动计算中使用这些新范围,除非它们超出车辆物理性能。
您可以通过两种互相包容的方式限制可允许的铰接角度。程序基于此角度计算所有单元的新铰接能力,并在所有驱动计算中使用这些新范围,除非它们超出车辆物理性能。
如果车辆在进行转弯之前沿反方向侧向转弯,或者车辆继续向前行进并推迟转弯,就会发生倾翻。执行这两种操作的原因是最小化切入程度。“最大倾翻角度”是一种通过限制偏离“正常”路径的角度来限制倾翻严重性的方式。
