为转弯模板选择转弯半径、角度和倾翻
默认情况下,车辆会尽可能急转弯。如果要让车辆按特定半径转弯,例如,围绕一个环行交叉口行驶,请选择“按固定半径转弯:”,然后输入距离以及车辆开始测量的位置。
对于“转弯角度”,“角度”按钮可在不同角度组合间切换。您可以选择或清除特定角度,然后根据需要编辑值。
对于“倾翻”,选择“侧向倾翻距离”和/或“出口倾翻距离”,然后输入偏离正常路径的距离。“最大倾翻角度”通过限制角度设置控制倾翻的严重性,车辆可在此角度范围内偏离最佳路径。
单击“下一页”可以移动到下一页。
