使用垂直间隙的步骤
注: 假定所有车轮将和道路保持接触。要做到这一点,某些车轮将升高,某些则下降。用户不能控制此运动的程度。
警告: 垂直间隙模式使用车辆离地间隙和总高度的默认值,这些值未必符合您的要求。要生成有用的结果,您必须获取并输入精确的高度和离地间隙。
  1. Autodesk Vehicle Tracking 菜单选择“垂直间隙”,或单击 Vehicle Tracking 工具栏上的Vehicle Tracking按钮。
  2. 如果您已设置默认车辆,则“垂直间隙”将使用此车辆。如果要使用其他车辆,请参见“更改选定车辆的步骤”。另外...
  3. 如果您已预先选择了路径,则“垂直间隙”将使用当前的车辆和位置。另外...
  4. “库资源管理器”将显示,供您选择车辆。选择车辆并单击“继续”。如需有关如何选择车辆的帮助,请参见“选择要驾驶的车辆的步骤”
  5. 拾取 AutoCAD 多段线(可以是二维多段线、三维多段线、样条多段线、曲线拟合多段线或包含直线和/或弧线的多段线)、样条曲线(仅限二维样条曲线、非闭合样条曲线、非周期性样条曲线)或 MicroStation 复合链。
    车辆跟随从最接近拾取点的末端开始的线。闭合多段线的闭合线段将被忽略。
    扫掠路径生成,并重绘路径。
    Vehicle Tracking 检测垂直间隙包络线切割纵断面设计线的时间,并在这些位置放置警告符号。
