引导驾驶模式用于车辆位置完全由轨道布局控制的有轨电车和其他轻轨车辆。
- 从 Autodesk Vehicle Tracking 菜单中选择Autodesk Vehicle Tracking,或单击 Vehicle Tracking 工具栏上的Vehicle Tracking按钮。
- 如果您已设置默认车辆,则“引导驾驶”将使用此车辆。如果要使用其他车辆,请参见“更改选定车辆的步骤”。另外...
- 如果您已预先选择了路径,则“引导驾驶”将使用当前的车辆和位置。另外...
- “库资源管理器”将显示,供您选择车辆。选择车辆并单击“继续”。如需有关如何选择车辆的帮助,请参见“选择要驾驶的车辆的步骤”。
- 拾取 AutoCAD 多段线(可以是二维多段线、三维多段线、样条多段线、曲线拟合多段线或包含直线和/或弧线的多段线)、样条曲线(仅限二维样条曲线、非闭合样条曲线、非周期性样条曲线)或 MicroStation 复合链。
车辆跟随从最接近拾取点的末端开始的线。闭合多段线的闭合线段将被忽略。
“引导驾驶设置”对话框将显示。
- 如果您想要车辆沿路线倒退,请将“方向”设置为“反向”,然后单击“确定”。
扫掠路径生成,并重绘路径。
