车辆向导: 轮轴
对于“前轮轴数量”“后轮轴数量”,第一个单元必须至少有一个前轮轴,最后一个单元必须至少有一个后轮轴。
拖车杆拖车:如果在转向车辆的拖车上面指定前轮轴,该向导假定您需要拖车杆。
自转向/伸缩轴:单击“高级”按钮,以使用高级编辑器,然后为相关的轮轴选择“自转向”和/或“已收起”框。
转向链接:单击“高级”按钮,以使用高级编辑器并勾选“链接”框。
每个轮轴上的车轮数:输入每个轮轴上的车轮总数量,因此,如果每侧仅有一个车轮,应在此字段中输入 2。通常假定车轮位于轮轴的末端,采用指定间距的飞机主起落架除外。
等间距或指定间距车轮:单击“高级”按钮,以使用高级编辑器,然后从每个轮轴上的车轮位置下拉框选择“等间距”“采用指定间距”
假定所有轮轴的前轮距相同。轮距不能为零。
不同轮距:单击“高级”按钮,以使用高级编辑器,设置每个轮轴的外面轮距
单击“下一页”可以移动到下一页。
