此报告用于测试与主体车辆相同的对象车辆的可见性。
使用“视线”选项卡配置从主体车辆到对象车辆的线,如下所示:
- 主体车辆中的视点:“前轮轴中心”或“驾驶员”。
- 对象车辆上的视线目标位置:“车身中心”或“车辆边角前面”。
- “侧向偏移距离”可以添加到目标点的任一侧。
- 视线距离可以是“固定的视线距离”或“基于车辆速度的停车距离”。如果选择“固定的视线距离”,则可以指定正向和反向距离。如果选择“基于车辆速度的停车距离”,则必须指定“驾驶员反应时间”和“减速率”。
使用“离散”和/或“间距”选项卡指定要显示沿路径视线的位置,以及视线“属性”,如“颜色”和“线型”。
