关于与早期版本的兼容性
Autodesk Vehicle Tracking 可以向下读取 AutoTrack 2 文件以及 WinTrack 2.x 库文件。它还可以读取包含由 AutoTrack 较早版本生成的数据和车辆的 AutoCAD 图形。但是,它无法报告或操作由这两个产品的最早期版本生成的路径数据。
Vehicle Tracking 可与 AutoTrack v2.x 一同使用,但无法与 AutoTrack v3.x 一同使用。
加载 AutoTrack 2.x 车辆库
如果要加载 v2.x 库,需要有车辆文件和相应的库定义文件(扩展名为 .DEF)。如果没有此类文件,需要创建一个文本文件,格式如下:
{LIBRARY NAME}
{VEHICLE FILE NAME}
{VEHICLE FILE NAME}
{VEHICLE FILE NAME}
等……
{车辆文件名} 是 AutoCAD 图形文件名(不带扩展名)。因此,如果您希望加载一个名为“Any Old Library”的包含三个车辆文件,即 CAR.DWG、BUS.DWG 和 TRUCK.DWG 的旧库,则定义文件应如下所示:
 Any Old Library
CAR
BUS
TRUCK
