车辆行驶路径是连接车辆上指定的追踪点经过目标点的线。车辆第一个单元上的追踪点在车辆向前行驶时使用,最后一个单元上的追踪点在后退时使用。追踪点也是在“跟随驾驶”模式中跟随路线的点。
请注意,一些可用的跟踪点(例如轮轴)需要您选择“左”或“右”。除了“驾驶员/飞行员”和“用户自定义点”外,假定追踪点在单元的中心线上。请注意,前转向车辆上的前追踪点往往会比后追踪点提供更好的结果。
如果要指定自中心线的点偏移,请选择“向左偏移”或“向右偏移”,然后指定偏移距离。
如果要追踪车辆上的某个特定的点,请选择“用户自定义点”,然后输入精确坐标。X 是从前联轴器或从前轮轴测量(如果没有前联轴器),沿单元后端正向增加;Y 是朝中心线右侧正向测量。
如果您正在使用“跟随”对飞机建模,应将追踪点设置为“驾驶员/飞行员”或“座舱”,如果要模拟飞行员的视角追踪的话。
