如果您尝试编辑由许多紧密排列的目标点组成的路径(这往往发生在使用手动驾驶时),最终得到的可能是一个无法行驶的路径。在这些情况下,您可能需要删除某些目标点。Autodesk Vehicle Tracking 可能要求在从拖动的点到末端的路径部分执行此操作。这时“无法行驶的路径”对话框将显示。选择“是”,以便 Vehicle Tracking 可以自动删除点,或选择“否”,如果您要手动编辑路径的话。
- 如果选择“是”,Vehicle Tracking 会删除所选的点到路径末端这一路径部分上面紧密排列的点。这并非始终会产生无法行驶的路径,因为它仅删除点,而不会优化这些剩余的点,但这仍然是推荐使用的选项。如果您对 Vehicle Tracking 作出的更改不满意,可以使用Vehicle Tracking恢复路径。
- 如果选择“否”,路径不会改变(除了存储数据的方式略有不同外,详见下述)。
注意: 只要您尝试对其进行编辑,手动驾驶路径数据就会转换为 AutoDrive 目标点。因此,更改没有出错的路径上的模型值可能会导致路径错误,但恢复它不一定会生成原始的没有出错的路径。若要恢复原始路径,应使用“撤消”。
