在“控制覆盖”部分中,将“前景颜色”用于控制覆盖上的线,应设置“背景颜色”,以提供正确的视觉对比。
“控制位置”设置有几个标准位置可供选择:屏幕中心、底部或顶部。若要指定非标准位置,请选择“自定义”,然后单击“位置”按钮。控制覆盖将显示,并可以像任何可调整大小的窗口一样调整位置和大小。如果您对外观满意,请单击“停止”按钮返回到“系统设置”对话框。
“转向响应”和“速度响应”默认设定为“抛物线”。如果使用此设置,在角度较小、速度较慢时,控制的响应往往更快。您可以选择“线性”响应,如果您感觉这更加自然的话。
默认情况下,鼠标左键是拾取和驾驶按钮,右键用于切换惯用右手的人可能使用的“不加控制”功能。如果要切换这些按钮的功能,您可以选择“左侧驾驶”。
通过“按住按钮驾驶”设置,车辆仅在您按住鼠标按钮时移动。如果您清除该框,当光标移出停止区域时,车辆会立即移动。
“自动撤消距离”是您在单击控制覆盖上的“自动撤消”按钮时擦除的路径长度。建议指定较小的距离,因为“自动撤消”不可逆。
“驾驶时显示轨迹”设置在车辆后面留下轨迹,以清楚地显示路径。如果选择此选项,则还要选择相对于背景颜色而言更合适显示的“轨迹颜色”。
