导入轮廓的步骤
您可以将形状作为文本文件或当前图形中的图形图元导入。
  1. 在“1 图形单元表示”中输入所导入轮廓的比例和单位。
  2. 请确保形状相对于父单元的坐标系和参考基准正确对齐。您的形状应该面朝向左侧,并且假定形状的原点符合单元上的参考基准(通常是主前轮轴或前联轴器),例如,中心坐标为 5,5 的圆在车辆上的显示位置为从参考基准向后 5 个单位和向前 5 个单位。
  3. 如果原点不符合参考基准,则使用“原点偏移”来进行调整。若要调整所导入图元的圆点,请在“原点偏移(图形单位)”中输入所导入轮廓从所需的原点偏移的量。因此,在上面的示例中,若要移动导入参考基准的圆,请输入 5,5。
    注: 如果您使用此功能来导入侧视图,请注意参考基准被假定为路面。因此,再次假定采用零偏移值,您的形状应定义为在所需离地间隙高度处的较低边缘。
  4. 选择“导入块或多段线”以从当前绘图导入图形,然后从下拉列表中选择块名称,或使用“拾取”按钮通过鼠标选择一条多段线。
  5. 选择“导入文件”以导入 AutoCAD 图形文件或 ASCII 文本文件(以逗号或空格分隔),然后单击“浏览”按钮。“打开文件”对话框显示之后,请选择相应的文件类型,并且浏览以查找文件。单击“打开”以将数据放入表中。
    注: 定界格式应仅是以逗号 (CSV) 或空格分隔 (TXT) 的坐标对列表,例如:
    X1, Y1
    X2, Y2
    等...
