根据定义,有轨电车上的所有轮轴必须进行引导。每个前或后轮轴组将简化为有效的接触点 (ECP),这些接触点用于计算有轨电车的运动。但是,并不总是可以轻松确定轮轴或其车轮是固定的还是自由转动的,并且如果错误地定义它们,有轨电车就可能无法驾驶。若要避免出现无法驾驶的车辆,在定义有轨电车时必须遵循两条规则:
请注意,这些规则中的隐含条件是,第一个单元必须具有前轮轴,最后一个单元必须具有后轮轴。
在定义新的有轨电车时,您应考虑以下问题:
大多数有轨电车都具有所需 2-ECP 单元的清晰候选单元。但是,如果没有清晰候选单元,您应注意的是,当双轮轴转向架相对于单元底盘铰接时,不能将该转向架视为两个单独的接触点。如果转向架没有相对于单元底盘铰接,则可以考虑将转向架中两个轮轴的中心视为单独的有效接触点。
轴心点是指有轨电车底盘进行铰接的位置。有轨电车底盘(因此包括有轨电车车身)被假定为轴心点之间的整体。
