默认情况下,Autodesk Vehicle Tracking 自动设置三维视角。如果您更喜欢手动设置视角,则清除“自动设置三维视点”复选框。如果愿意的话,还可以将“垂直视角”更改为建议值(30 度)以外的值。其它可用的简便选项:“未设置时仅创建视点”和“关闭‘动画’对话框时还原为二维视图”。
在“三维外观”部分,可以通过选择“透视模式”,显示更真实的三维视图。这在已设置驾驶员视点时特别有效。
使用“图像样式”菜单以选择首选的三维车辆形状显示选项,例如“线框”或“真实渲染”。
三维演示块可能使动画不平稳,因此,在使用(如果曾经使用)它们时有一个选项用于控制这一点。选择“三维演示块”菜单上的选项。
“动画期间隐藏所有图层”用于在播放三维动画时隐藏二维扫掠路径。
如果您希望在暂停和设计速度更改时车辆切实减速和加速,可使用“启用加速和减速”。系统提供了适用于此功能的其他控件:“在路径起点”、“在路径终点”和“在暂停时”。您也可以选择一个“加速”和“减速”速率选项,或自行指定数值。
