默认情况下,所有系统设置存储在应用程序数据目录的“设置”子目录中。这意味着一个用户所做的更改会影响所有其他用户。若要改为将程序设置存储在每个用户的“我的文档”文件夹中,请选择“在‘我的文档’文件夹中存储设置”。
如果希望 Autodesk Vehicle Tracking 在您离开库资源管理器时使用所做的任何更改自动更新库文件,请选择“在离开库资源管理器时保存库更改”。如果未选中该复选框,则系统将在每次关闭库资源管理器时询问您是否要更新库文件。
如果您的 CAD 系统不支持相应选项,则以下复选框将被禁用:
- 如果选择“强制显示菜单”,则会在启动时加载 Vehicle Tracking 菜单。如果未选中此复选框,且已卸载 Vehicle Tracking 菜单,您将需要手动加载 Vehicle Tracking(包括菜单),方法是在命令行中键入 VEHICLETRACKING。
- 如果选择“注册命令”,则确保您的 CAD 系统可以识别 Vehicle Tracking 命令。我们强烈建议您保持选中此复选框。如果取消选择该复选框,您将需要手动加载 Vehicle Tracking 可执行文件,方法是在 AutoCAD 中使用“加载应用程序”命令。
- 显示数据时Vehicle TrackingVehicle Tracking。默认情况下,如果加载包含 Vehicle Tracking 图元的图形,则会初始化 Vehicle Tracking。
“设置主重置”按钮用于将所有设置(包括报告)重置为 Vehicle Tracking 的内置默认值。“主重置”对话框将显示,用于确认和覆盖选定的设置。现有的设置目录将通过日期和时间戳进行重命名。如果需要恢复以前的设置,只需要使用适当归档的目录替换“设置”目录。
注: 新的设置仅在重新启动软件后才生效。
