图形设置: 路径: 报告: 纵断面
可以使用两种方法设置图表的位置:自路径起点偏移指定的 X 和 Y 值或明确指定位置。若要选择明确的位置,请单击“拾取”按钮,定位报告并单击左键以确认。
如果要查看车辆的俯视图而非立面视图,请选择“显示车辆俯视图”
如果要查看注释图,请选择“显示尺寸和车辆详细信息”,然后以图形单位设置“尺寸字体高度”“车辆详细信息字体高度”。您可以将高度设置为零,隐藏尺寸或车辆详细信息。
对于“属性”,如果您正在使用分层约定,将不能使用“图层”选项。不过,您可以选择现有图层或为报告指定新的图层。
“线条类型”“颜色”控件提供了多种选项。如果您需要所列出的 255 种颜色之外的其他颜色,请选择“自定义”,然后单击色样以从颜色表中选择。
“仅限 AutoCAD”
笔编号直接关联 AutoCAD 的笔编号系统(在更高版本中则是颜色索引)。如果选择的自定义颜色与定义的笔颜色不一致,则该颜色将被视为“真彩色”。
“线宽”的默认值是 0.0 mm,产生的线条最细。较宽的线会围绕中心线对称绘制。
