此部件可以插入可用于控制超高的路肩。它还支持铺装 2 层和铺装 3 层延伸,以及基准的不同坡率。
附着点位于铺装路肩的内侧边缘,铺装路肩通常位于行车道外侧边缘。
注意:除非另有说明,否则所有标注均以米或英尺为单位。除非指明是带有“%”符号的百分比坡度,否则所有坡度均为“水平宽度比垂直高度”格式(例如,4:1)。
参数 | 描述 | 类型 | 默认值 |
侧 |
指定在附着点的右侧还是左侧插入部件。 |
左/右 | 右 |
路肩宽度 | 从附着点到路肩铰点的宽度 | 数字 |
2.4 米 8.0 英尺 |
延伸铺装 2 | 指定铺装 2 层自附着点起延伸的距离 | 数字 | 0.05 米 |
延伸铺装 3 | 指定铺装 3 层自附着点起延伸的距离 | 数字 | 0.10 米 |
使用超高坡度 | 指定使用在基准线路线上定义的超高定义中的坡度。 |
选择列表:
否 |
路肩坡度方向 |
指定路肩坡度是远离路拱,还是朝向路拱 |
选择列表:
远离路拱 |
默认路肩坡度 | 在未指定超高坡度的情况下路肩的默认坡度。 | 数字、坡率 | -2.500% |
路基边坡类型 | 选择要使边坡连接保持固定的坡度而宽度可变,还是使其保持固定的宽度而坡度可变 | 选择列表:a) 保留坡度,调整宽度,b) 保留宽度,调整坡度 | 保留坡度,调整宽度 |
边坡坡度 | 边坡连接的固定坡度值,在使用旧坡度选项时使用 | 正数 | 4 (:1) |
边坡宽度 | 边坡连接的固定宽度值,在使用旧宽度选项时使用 | 正数 |
3 米 10 英尺 |
铺装 1 宽度 | 铺装 1 延伸的宽度 | 正数 | 0 |
铺装 2 宽度 | 铺装 2 延伸的宽度 | 正数 | 0 |
铺装深度 | 铺装深度(0 表示忽略) | 数字(非负数) |
0.025 米 0.083 英尺 |
铺装 1 深度 | 铺装 1 层的厚度 (0 表示忽略) | 数字(非负数) |
0.025 米 0.083 英尺 |
铺装 2 深度 | 铺装 2 层的厚度 (0 表示忽略) | 数字(非负数) |
0.025 米 0.083 英尺 |
铺装 3 深度 | 铺装 3 层的厚度(0 表示忽略) | 数字(非负数) |
0.025 米 0.083 英尺 |
基层 1 深度 | 基 1 层的厚度(0 表示忽略) | 数字(非负数) |
0.100 米 0.333 英尺 |
基层 2 深度 | 基 2 层的厚度(0 表示忽略) | 数字(非负数) |
0.100 米 0.333 英尺 |
基层 3 深度 | 基 3 层的厚度(0 表示忽略) | 数字(非负数) |
0.100 米 0.333 英尺 |
底基 1 深度 | 底基 1 层的厚度(0 表示忽略) | 数字(非负数) |
0.300 米 1.0 英尺 |
底基 2 深度 | 底基 2 层的厚度(0 表示忽略) | 数字(非负数) |
0.300 米 1.0 英尺 |
底基 3 内部深度 | 附着点处底基 3 层的厚度(0 表示忽略) | 数字(非负数) |
0.300 米 1.0 英尺 |
底基 3 外部深度 | 行车道边缘处底基 3 层的厚度(0 表示忽略) | 数字(非负数) |
0.300 米 1.0 英尺 |
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象(例如图形中的曲面、路线或纵断面对象)的参数。有关详细信息,请参见 AutoCAD Civil 3D 用户手册帮助中的。
参数 | 类型 | 状态 |
路肩宽度 | 可用于替代固定的“路肩宽度”值,并将路肩边缘连接到偏移路线。以下对象类型可用作用于指定此项的目标:路线、多段线、要素线或测量地物。 | 可选 |
参数 | 描述 | 类型 |
边坡坡度 | 边坡连接的坡度 | 数字 |
边坡偏移 | 路基边坡点的偏移 | 数字 |
边坡高程 | 路基边坡点的高程 | 数字 |
路肩宽度 |
已铺装路肩的宽度 |
数字 |
路肩坡度 |
已铺装路肩的坡度 |
数字 |
此部件被插入在指定附着点的一侧。所有连接都沿用为顶部连接 L1 指定的坡度(L10 除外)。如果未将用户指定的坡率给定于 L10,则连接 L10 取决于底基 3 内部深度和连接 L1 的超高/坡率。
在布局模式中,此部件将显示包括用于正常拱形路面情形的路肩的连接。如果给定的“路肩百分比坡度”和“底基层百分比坡度”是数字坡度值,那么将按给定的坡度值显示连接。否则,将使用默认坡度 -2.50%。
下表列出了此部件的已指定了代码值的点、连接和造型代码。此部件的未指定代码值的点、连接或造型代码不包含在此表中。
点、连接或造型 | 代码 | 描述 |
P1 | ETW | 顶面上行车道的边缘 |
P2 | Hinge | |
P11 | EPS_Pave2 | 铺装 2 上铺装路肩的边缘 |
P13 | EPS_Pave3 | 铺装 3 上铺装路肩的边缘 |
P3 | EPS_Base1 | 基层 1 上铺装路肩的边缘 |
P4 | EPS_Base2 | 基层 2 上铺装路肩的边缘 |
P5 | EPS_Base3 | 基层 3 上铺装路肩的边缘 |
P6 | EPS_SubBase1 | 底基 1 上铺装路肩的边缘 |
P7 | EPS_SubBase2 | 底基 2 上铺装路肩的边缘 |
P8 | EPS_SubBase3 | 底基 3 上铺装路肩的边缘 |
P9 | Daylight_Sub | 底基层边坡点 |
L1 | Top, SR | 设计坡面曲面 |
L2 | Pave2 | |
L3 | Pave3 | |
L4 | Base1 | |
L5 | Base2 | |
L6 | Base3 | |
L7 | Subbase1 | |
L8 | Subbase2 | |
L9 | Subbase3 | |
L10 | Datum | |
L11-L17 | Slope_Link | |
S1 | SR | |
S2 | Pave2 | |
S3 | Pave3 | |
S4 | Base1 | |
S5 | Base2 | |
S6 | Base3 | |
S7 | Subbase1 | |
S8 | Subbase2 | |
S9 | Subbase3 |
