叠加非对称中间带
此部件通过从行车道边缘向内延伸过凹陷中间带,并在中心线处使用不对称挡墙来解决高程差异,从而加宽现有的已分割道路。此部件包含将挡墙顶部高程连接到预定义的纵断面的选项。
附着
附着点位于挡墙底部的中心处。
输入参数
注意:除非另有说明,否则所有标注均以米或英尺为单位。除非指明是带有“%”符号的百分比坡度,否则所有坡度均为“水平宽度比垂直高度”格式(例如,4:1)。
参数
描述
类型
默认值
叠加深度
中间带叠加层的厚度。
正数
0.100 米
0.3 英尺
左侧插入点偏移
中间带延伸层在左侧开始点的偏移。
数字
0.0
左侧内部采样点偏移
左侧内部采样点的偏移。左侧坡度将基于采样点之间的现有曲面来计算。
数字
0.0
左侧外部采样点偏移
左侧外部采样点的偏移。左侧坡度将基于采样点之间的现有曲面来计算。
数字
0.0
右侧插入点偏移
中间带延伸层在右侧开始点的偏移。
数字
0.0
右侧内部采样点偏移
右侧内部采样点的偏移。右侧坡度将基于采样点之间的现有曲面来计算。
数字
0.0
右侧外部采样点偏移
右侧外部采样点的偏移。右侧坡度将基于采样点之间的现有曲面来计算。
数字
0.0
标注 A(毫米或英寸)
从中间带高侧底部到挡墙顶部的挡墙高度。
正数
810 毫米
32 英寸
标注 B(毫米或英寸)
如图所示。
正数
232 毫米
9 英寸
标注 C(毫米或英寸)
如图所示。
正数
59 毫米
2 英寸
标注 D(毫米或英寸)
如图所示。
正数
125 毫米
5 英寸
标注 E(毫米或英寸)
如图所示。
正数
557 毫米
22 英寸
标注 F(毫米或英寸)
如图所示。
正数
178 毫米
7 英寸
目标参数
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象(例如图形中的曲面、路线或纵断面对象)的参数。有关详细信息,请参见 AutoCAD Civil 3D 用户手册帮助中的。
参数
描述
状态
现有曲面
定义现有道路的曲面的名称。以下对象类型可用作用于指定此曲面的目标:曲面。
必需
挡墙顶部
可用于将挡墙顶部连接到纵断面的高程。标注 E 可能会有所变化,以达到计算出的挡墙高度。以下对象类型可用作用于指定此高程的目标:纵断面、三维多段线、要素线或测量地物。
可选
左侧插入点偏移
可用于计算左侧插入点自路线的偏移。以下对象类型可用作用于指定此偏移的目标:路线、多段线、要素线或测量地物。
可选
左侧内部采样点偏移
可用于计算左侧内部采样点自路线的偏移。以下对象类型可用作用于指定此偏移的目标:路线、多段线、要素线或测量地物。
可选
左侧外部采样点偏移
可用于计算左侧外部采样点自路线的偏移。以下对象类型可用作用于指定此偏移的目标:路线、多段线、要素线或测量地物。
可选
右侧插入点偏移
可用于计算右侧插入点自路线的偏移。以下对象类型可用作用于指定此偏移的目标:路线、多段线、要素线或测量地物。
可选
右侧内部采样点偏移
可用于计算右侧内部采样点自路线的偏移。以下对象类型可用作用于指定此偏移的目标:路线、多段线、要素线或测量地物。
可选
右侧外部采样点偏移
可用于计算右侧外部采样点自路线的偏移。以下对象类型可用作用于指定此偏移的目标:路线、多段线、要素线或测量地物。
可选
输出参数
无。
行为
将在每一侧上的采样点之间计算左侧坡度和右侧坡度。从剪切点开始将直线沿这些坡度向内延伸到中心线。中心线处的高程最高的一侧确定了挡墙最小高度的控制侧。
高侧上的挡墙底部偏移是通过给定的标注来计算的。高侧上的叠加层将从剪切点延伸到此偏移。
低侧上叠加层将从剪切点延伸到高侧上的挡墙底部偏移。
挡墙是从高侧上的基点开始构造的,结束于低侧上的叠加层顶部,如图所示。
如果将挡墙顶部纵断面作为目标参数给定,那么挡墙的高度将由该纵断面控制。标注 E 可能会有所变化,以达到此高度。
布局模式操作
在布局模式中,将使用以下所示的固定标注来绘制对称的中间带和挡墙。这与在布局模式中为“叠加对称中间带”部件绘制的地物一样。
点、连接和造型代码
下表列出了此部件的已指定了代码值的点、连接和造型代码。此部件的未指定代码值的点、连接或造型代码不包含在此表中。
点、连接或造型
代码
描述
P1、P5
ETW
叠加顶部的中间带扩展起点
P3、P7
ETW_Overlay
叠加顶部的中间带扩展起点
所有挡墙点
Barrier
L1、L5
Top
无遮盖叠加层顶部
L2 - L4
Overlay
L7 - L9
Overlay
所有挡墙连接
Barrier
S1、S2
Overlay
S3
Barrier
编码图
注:
如果中间带高侧位于右侧而不是左侧,将此图像镜像即可。
