指向标记点的连接
此部件是一个通用的实用程序,用于连接从附着点到上一个命名标记点的连接。
它可以在多种情况中使用,包括在相对偏移和高程发生变化的相邻路面之间进行连接,或者连接相交路面之间的三角形区域。如果尚未命名要连接的点,请使用“标记点”部件。
注:
为使“指向标记点的连接”部件可以正常工作(绘制),则该部件必须位于“装配特性”的“构造”选项卡的“标记点”部件下方。如果“指向标记点的连接”部件不位于“构造”选项卡的“标记点”部件下方,则应在“构造”选项卡中选择部件编组名称,然后单击鼠标右键并选择“上移”,以便“标记点”部件位于列表中“指向标记点的连接”部件上方。
附着
附着点位于连接的起点。连接可以按任一方向延伸。此方向由标记点相对于附着点的位置来确定。请确保命名标记点并在此部件中设置标记点的名称。
输入参数
注意:除非另有说明,否则所有标注均以米或英尺为单位。除非指明是带有“%”符号的百分比坡度,否则所有坡度均为“水平宽度比垂直高度”格式(例如,4:1)。
参数
描述
类型
默认值
标记点名称
要连接到的标记点的名称
字符串
连接代码
要指定给连接的代码列表
以逗号分隔的字符串
Top, Datum
忽略连接
该参数可以添加或删除曲面连接。
是\否
目标参数
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象(例如图形中的曲面、路线或纵断面对象)的参数。有关详细信息,请参见 AutoCAD Civil 3D 用户手册帮助中的。
目标参数:无。
输出参数
参数
描述
类型
起始偏移
连接起点的正/负偏移
数字
起始高程
连接起点的高程
数字
终点偏移
连接终点的正/负偏移
数字
终止高程
连接终点的高程
数字
行为
添加从附着点到给定的标记点的连接。
布局模式操作
在布局模式中,此部件将显示附着点与标记点之间的连接。
点、连接和造型代码
无。
编码图
