Decision
Decision
指定两个几何图形选项,具体应用取决于指定的条件。 决定可以使用诸如真/假、是/否和挖方/填方等条件。
通过决定,可以指定条件,然后在流程图中定义真分支和假分支:
注: 在使用输入参数字符串定义决定时,输入参数字符串区分大小写。 例如,如果将决定定义为“Variable="XYZ"”,则输入“Variable="xyz"”作为输入参数值将返回假条件。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
其他
Condition 定义条件。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
False Label 指定在流程图中为假几何图形分支显示的标签。
True Label 指定在流程图中为真几何图形分支显示的标签。
样例:是/否
若要查看如何使用该几何图形元素反映输入参数设定的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Decision Yes No Example.pkt
在此例中,将在 DrawShape 输入参数设定为“是”时绘制一个造型。
注: 若要在样例中测试此条件,请在输入/输出参数选项卡上的 DrawShape 行中,在“否”和“是”之间切换默认值。
样例:挖方或填方条件
若要查看如何将该几何图形元素用于挖方或填方条件的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Decision Cut or Fill Example.pkt
在此例中,辅助点用于获取目标曲面的高程。 相对于 AP1 曲面 Y 值的 P3 Y 值确定几何图形:
注: 若要在样例中测试此条件,请在“目标参数”选项卡上更改“曲面预览值”。
样例:值范围
若要查看如何使用一系列决定容纳值范围的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Decision Range Example.pkt
在此例中,辅助点用于获取 P1 和目标曲面之间的距离。 首先,该距离确定 P1 处于挖方条件还是填方条件。 其次,在挖方和填方分支下使用决定来确定填方的高度或挖方的深度。 最后,使用已为条件指定的坡度绘制 P2 和 L1。
