Curve
Curve
在两点之间插入曲线。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
Link
Link Number 指定连接编号。 您可以更改自动生成的“连接编号”值。
Link Codes 指定分配给连接的代码。
几何图形类型
创建类型 指定要绘制的曲线类型:
  • 圆弧:常规
  • 圆弧:三点
  • 抛物线:常规
圆弧细分 指定用于表示曲线的线段数。
注: 该值必须介于 2 和 100 之间。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
几何图形特性
Start Point 指定曲线的起点。
中心点(圆弧:常规) 指定常规圆弧的中心点。
圆弧点(圆弧:三点) 指定三点圆弧的通过点。
End Point 指定曲线的终点。
中点垂距(抛物线:常规) 指定抛物线最低点与其顶点之间的距离。
其他
Comment 指示有关曲线的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Curve Example.pkt
样例 PKT 包含三个 曲线。 在流程图中,每个曲线都按单独的 序列进行构建。 每个曲线类型都由一个起点、一个终点和一个参数定义。 若要查看曲线参数,请选择流程图中的 曲线,然后检查“Properties(特性)”面板的“几何图形特性”区域。
