Intersection Point
Intersection Point
找到两个几何图形元素的显式交点或切线延长线交点。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
Point
Point Number 指定点编号。 您可以更改自动生成的“点编号”值。
Point Codes 指定分配给点的代码。
点几何图形类型
Type 指定交点的定义参数:
  • Intersection: Two Links
  • Intersection: Link and Point Slope
  • Intersection: Two Point Slopes
几何图形特性(两个连接)
Link 1 指定要相交的第一个连接。
Link 2 指定要相交的第二个连接。
Extend Link 1 如果没有直接的交点,则延伸连接 1 以找到与连接 2 的明确交点。
Extend Link 2 如果没有直接的交点,则延伸连接 2 以找到与连接 1 的明确交点。
几何图形特性(连接和点坡度)
Link 指定要相交的连接。
Point 指定基于坡度值进行相交所使用的点。
延伸连接 如果没有直接的交点,则延伸连接以找到与点坡度的明确交点。
Slope 指定相对于点的坡度值 (%)。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
Extend Slope 如果没有直接的交点,则延伸坡度以找到与连接的明确交点。
Reverse Slope 反转“坡度”值。
几何图形特性(两个点坡度)
Point 1 指定第一个点。
Slope 1 指定相对于点 1 的坡度值 (%)。
Point 2 指定第二个点。
Slope 2 指定相对于点 2 的坡度值 (%)。
Reverse Slope 1 反转“坡度 1”值。
Reverse Slope 2 反转“坡度 2”值。
其他
Comment 指示有关点的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
Show Errors 显示或隐藏事件查看器中的交点错误。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Intersection Point Example.pkt
样例 PKT 包含四个交点样例。 每个点几何图形类型均由连接和坡度等参数进行定义。 在流程图中,每个样例都按单独的序列进行构建。 若要查看参数,请选择流程图中的 交点,然后检查“Properties(特性)”面板的“几何图形特性”部分。
提供了“两个连接”点几何图形类型的两个样例。
