Get Mark Point
Get Mark Point
在部件上或附近添加标记点。
注: “获取标记点”元素会出现在最终部件几何图形中。 若要添加不会显示在最终部件几何图形中的标记点,请使用辅助标记点元素。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
常规
Mark Name 指定标记点的名称。
Point
Point Codes 指定分配给点的代码。
Point Number 指定点编号。 您可以更改自动生成的值。
预览
From Point 指定标记点位置相对的点。
Delta X 指定相对于“起点”的水平偏移。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
Delta Y 指定相对于“起点”的垂直偏移。
其他
Comment 指示有关点的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Get Mark Point Example.pkt
在此例中, P4 是标记点。 Delta X 和 Delta Y 值都是从 P3 起 0.5,从 P2 倾斜到目标曲面。 曲面高程发生更改时,P4 保持其相对于 P3 的位置。
