API 函数样例
使用 API 函数可以从其他几何图形元素获取参数值。
若要查看 API 函数样例,请打开以下样例 PKT 文件:
API Function Examples.pkt
下表介绍了此样例中使用的每个 API 函数。
元素 API 函数 Description
挖方或填方决定 AP10.Y < P1.Y 检查 AP10 的 Y 值是否小于 P1 的 Y 值:
  • 如果为 True,则使用“填方”情况
  • 如果为 False,则使用“挖方”情况
填方决定 P1.DistanceToSurface(Surface) > 2 检查 P1 和曲面之间的距离是否大于 2:
  • 如果为 True,则使用“高填方”情况(相对于曲面的坡度在 -200%)
  • 如果为 False,则使用“低填方”情况(相对于曲面的坡度在 -100%)
挖方决定 P1.DistanceToSurface(Surface) > -2 检查 P1 和曲面之间的距离是否大于 -2:
  • 如果为 True,则使用“深挖方”情况(相对于曲面的坡度在 100%)
  • 如果为 False,则使用“浅挖方”情况(相对于曲面的坡度在 200%)
P4 坡度 L1.Slope 应用为 L1 计算的坡度。
P4 Y 增量 P2.Y - P3.Y 应用 Y 值,该值相对于和上一点 (P3) 的垂直距离。
