Shape
Shape
使用造型可以创建闭合的横截面区域,以定义在给定部件区域中使用的材质。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
Shape
Shape Number 指定造型编号。 您可以更改自动生成的“造型编号”值。
Shape Codes 指定分配给造型的代码。
组件
Links 指定封闭造型的连接。
单击“添加连接”可以从流程图的当前分支添加连接。
单击 可以从“Preview(预览)”面板拾取一个闭合区域。
注: 可以选择一个包含另一个区域的闭合区域,以创建一个带有空白区域的形状,如下图所示:
其他
Comment 指示有关造型的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
注: 如果事件查看器显示一条表明造型不闭合的消息,通常是由于两个点重叠。 例如,如果两个点位于同一位置,并且每个相交连接都附着到不同的点,则造型不闭合。 若要闭合造型,必须将相交连接附着到同一点。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Shape Example.pkt
此例包含两个造型: S1 和 S2。
注: 造型的颜色不同,因为每个造型都应用了不同的造型代码。
