Fillet Arc
Fillet Arc
在两个连接的交点处添加圆角。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
Link
Link Number 指定连接编号。 您可以更改自动生成的“连接编号”值。
Link Codes 指定分配给连接的代码。
几何图形特性
First Link 指定要设定圆角的引入连接。
Second Link 指定要设定圆角的引出连接。
Tessellation 指定用于表示曲线的线段数。
注: 该值必须介于 2 和 100 之间。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
Round By 指定用来定义圆角的参数:
  • Radius
  • Length
Round Parameter 要应用于“圆角方式”参数的值。
Points
Start Point Name 指定起点名称。 您可以更改自动生成的值。
Start Point Code 指定分配给起点的代码。
End Point Name 指定终点名称。 您可以更改自动生成的值。
End Point Code 指定分配给终点的代码。
其他
Comment 指示有关连接的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
注: 第一个连接和第二个连接必须共享一个点。 起点位于第一个连接,终点位于第二个连接。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Fillet Arc Example.pkt
样例 PKT 包含一个圆角弧连接样例。 若要查看参数,请选择流程图中的“Fillet Arc(圆角弧)”连接,然后查看“Properties(特性)”面板。
在此例中,L3 在 L1 和 L2 之间形成圆角。 L3 由半径值 3 定义,并具有“拟合”值 20。 如果修改任一连接,L3 将保留其定义参数以及与 L1 和 L2 的相切。
