Set Variable Value
Set Variable Value
将值指定给以前定义的“Variable(变量)”。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
常规
Name 指定已在流程图中定义的变量。
Variable Value 指定要用于变量的值。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
其他
Comment 指示有关变量的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Set Variable Value Example.pkt
在此例中,变量用于定义护墙基的高度和宽度。 墙基的高度和宽度随两个目标曲面之间的距离而变化。
注: 若要在此例中测试条件,请更改曲面 2 的“预览值”。
