关于定义部件的超高
若要定义部件的超高,请使用“输入/输出参数”选项卡以添加“超高旋转轴”和“超高”这两个参数类型。 然后,在“特性”面板中为要应用超高的链接选中“ApplyAOR”复选框之后,您将在道路模式下的“预览”面板中看到超高效果。 使用“超高”选项卡可以定义超高坡度在“预览”面板中的表示方式。
将部件导入 Autodesk Subassembly Composer 后,可以调整在“输入/输出参数”选项卡中定义的超高参数值。 在添加了适用于道路超高设定的正确车道部件之后,您将在道路横断面图中看到超高效果。
注: ApplyAOR 复选框影响在 Subassembly Composer 中预览部件的方式以及在 Autodesk Subassembly Composer中使用部件时该部件的行为方式。
示例
若要查看如何定义超高的示例,请打开以下样例 PKT 文件:
Superelevation_Example_1.pkt
此示例显示了车道、路缘和边沟。
Superelevation_Example_2.pkt
此示例显示了车道、路缘和边沟、以及基层。
