Surface Link
Surface Link
在目标曲面上的指定偏移之间添加连接。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
Link
Link Number 指定连接编号。 您可以更改自动生成的“连接编号”值。
Link Codes 指定分配给连接的代码。
几何图形特性
Surface Target 指定目标曲面。
Start X 指定连接的起点的偏移值。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。
End X 指定连接的终点的偏移值。
Start Offset Target 指定连接的起点的目标偏移对象。 当指定此目标对象时,它将替代“起点偏移”值。
End Offset Target 指定连接的终点的目标偏移对象。 当指定此目标对象时,它将替代“终点偏移”值。
Depth 指定在目标曲面下方或上方多少放置连接的值。
  • 正值将在目标曲面下方绘制连接。
  • 负值将在目标曲面上方绘制连接。
Points
Start Point Name 指定起点名称。 您可以更改自动生成的值。
Start Point Codes 指定分配给起点的代码。
End Point Name 指定终点名称。 您可以更改自动生成的值。
End Point Codes 指定分配给终点的代码。
其他
Comment 指示有关连接的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
Depth for Layout Mode 指定在预览面板布局模式中放置连接的 Y 值(相对于原点)。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Surface Link Example.pkt
样例 PKT 包含两个“曲面连接”样例。 每个曲面连接均由目标曲面和偏移定义。 在流程图中,每个样例都按单独的序列进行构建。 若要查看参数,请选择流程图中的曲面连接,然后检查“Properties(特性)”面板的“几何图形特性”部分。
在该 PKT 文件中有两个样例。
