关于 DEM 文件数据
DEM 文件通常包含以规则栅格进行分隔的间隔处的地形 XYZ 信息,以表示地表地貌。
一般而言,DEM 源数据包含在 DEM 文件的一个部分(逻辑记录类型“A”)中,而实际数据 (XYZ) 信息包含在另一个部分(逻辑记录类型“B”)中。
将为每个添加到曲面的 DEM 文件显示以下数据(基于逻辑记录类型“A”):
元素名称
逻辑记录类型“A”中的相应数据元素编号
详细信息
描述
1
DEM 文件的前 140 个字符,可能包括文件名和位置。
估计的总点数
N/A
DEM 文件中的估计点数,四舍五入到三位有效数字。
坐标系类型
5
地面平面测量参照系:UTM、国家平面坐标系或纬度/经度。
地域
6
定义地平面参照系统中的地域的代码。可以在“Standards for Digital Elevation Models”的附录 2-E 和 2-F 中找到这些代码。仅当“坐标系类型”为“UTM”或“国家平面坐标系”时,“地域”才有意义。
水平基准面
27
地平面参照系统的水平基准面,例如 NAD27。
垂直基准面
26
  • 1 = 本地平均海拨
  • 2 = 国家大地测量垂直基准面 1929 (NGVD 29)
  • 3 = 北美地区垂直基准面 1988 (NAVD 88)
详细信息请参阅“Standards for Digital Elevation Models”的附录 2-H。
垂直基准面移动
31
该值是与使用程序 VERTCON 获取的四个四边形角的平均移动值。AutoCAD Civil 3D 将此值添加到垂直基准面中以转换为 NAVD88。如果垂直基准面是 NAVD88,那么该垂直基准面移动值应为零。
DEM 级别
3
有三个可能的 DEM 级别:
  • 级别 1 的 DEM 是采用标准格式的高程数据集。此级别包括从 National High Altitude Photography Program、National Aerial Photography Program 或类似摄影计划的立体测绘或图像相关中获得的 7.5 分 DEM 或等效高程数据集。
  • 第 2 级 DEM 是已进行处理或平滑以达到一致、且已进行编辑以删除可识别系统错误的高程数据集。通过将高程数据和水文地理数据数字化(使用摄影测量方法或将现有地图数字化)获取的 DEM 数据,在经过 DEM 编辑系统审阅后就成为级别 2 类别的 DEM 数据。
  • 级别 3 的 DEM 是通过使用测高学(等高线和点位高程)和水文地理学(湖泊、海岸线和排水系统)中的选定元素,从 DLG 数据中获得的高程数据集。如有必要,获取的数据中还包括主要运输要素的山脊线和高程影响。
X-Y 单位
8
文件中使用的地平面坐标的测量单位,例如,弧度、英尺、米或弧度/秒。
高程单位
9
文件中使用的高程坐标的测量单位,例如英尺或米。
最小高程
12
DEM 的最小高程。该值使用由高程单位定义的测量单位。
最大高程
12
DEM 的最大高程。该值使用由高程单位定义的测量单位。
X 间距
15
DEM 空间的 X 值精度。该值使用由 XY 单位定义的测量单位。
Y 间距
15
DEM 空间的 Y 值精度。该值使用由 XY 单位定义的测量单位。
