“地块布局参数”对话框
使用此对话框可以更改地块线的特性。
显示为黑色文本的属性是可以编辑的属性,暗淡(灰色)的区域是无法编辑的区域。
注: 每个地块子图元的约束定义确定了“地块布局参数”窗口中所显示的参数。
您无法固定“地块布局参数”对话框。但可以将其固定,并调整窗口大小。
列表的长度或宽度超出窗口范围时,请使用水平或垂直滚动条。
基本
类型
指定“直线”或“曲线”作为图元类型。
约束 1
指定“固定”、“自由”或“浮动”作为基本约束类型。
约束 2
指定图元约束的详细描述。
几何图形(直线)
长度
指定直线的长度。
方向
指定直线的方向。
起点桩号
为地块线指定直线的起点桩号。
终点桩号
为地块线指定直线的终点桩号。
起点
指定直线起点的 XY 坐标。
终点
指定直线终点的 XY 坐标。
通过点 1
指定用户指定的第一个通过点的 XY 坐标。
通过点 2
指定用户指定的第二个通过点的 XY 坐标。
几何图形(曲线)
长度
指定曲线图元的长度。
半径
指定曲线图元的半径。
增量角度
指定曲线已求解部分的夹角。
起点桩号
为路线已求解部分指定曲线的起点桩号。未求解的曲线不会显示起点桩号。
终点桩号
指定路线已求解部分的曲线的终点桩号。未求解曲线不显示终点桩号。
起点方向
指定切线逼近曲线的方向。
终点方向
指定切线远离曲线的方向。
起点
指定曲线起点的 XY 坐标。
终点
指定曲线终点的 XY 坐标。
中心点
指定中心点的 XY 坐标。
通过点 1
通过点 2
通过点 3
指定用户指定的第三个通过点的 XY 坐标。
弦长
指定连接曲线起点 (PC) 和曲线终点 (PT) 的直线的长度。
弦方向
指定连接曲线起点 (PC) 和曲线终点 (PT) 的直线的方向。
中点坐标
指定曲线中点垂直于弦中点的距离。
外部切线
指定从曲线起点 (PC) 到交点或从交点到曲线终点 (PT) 之间的距离。
外部割线
指定从交点到曲线中点的径向差。
交点夹角
指定曲线内切线和外切线之间的夹角。
