在纵断面图中,可以添加管道和弯头以及各个管道、弯头和设备附件。
在纵断面图中添加压力管网零件属于工作流的一部分,您可以用于围绕垂直障碍进行设计,或用于未获得所需深度的情况。例如,如果您在纵断面中查看设计并看到管道的一部分出现在曲面上方,如在下图中,您可以将管道打断为数段,并删除位于曲面上方的部分。然后,您可以使用“压力管网纵断面布局”工具重新绘制压力管网零件以显示在曲面下方。
在纵断面图中使用“管道和弯头”或“添加压力管道”选项添加零件时,系统会提示您选择希望开始绘制的起始零件及要连接到的零件(范围的开始和结束零件)。这两个零件的方向必须相同,这意味着它们的开口必须彼此相对。如果在平面图中检测到这些零件不能正确地连接在一起,则会显示一条警告消息,建议首先在平面图中编辑设计以便建立正确的网络路径。
