可以使用 Autodesk 接头 (ACP)对象将管道连接到由其他程序(包括 AutoCAD MEP 和 AutoCAD Plant 3D)创建的对象。也可以创建 ACP 对象以允许其他程序连接到 AutoCAD Civil 3D 管网。
可以连接到作为外部参照 (Xref) 附着的 ACP 对象。
ACP 接头对象不要求安装由创建这些对象的程序所提供的 Object Enabler。
创建 ACP 接头的步骤
- 单击“插入”选项卡 “连接点”面板 “插入” 查找。
- 在绘图区域中,选择对象以便将连接点添加到该对象上。
- 在对象上指定插入点。您可以使用 CEN 对象捕捉,例如,捕捉到管道中心。
提示: 转换到三维视图,这样可以更轻松地捕捉到管道中心。
- 指定两个方向点。
提示: 通过先捕捉到管道起点中心,再捕捉到管道终点中心(即要附着连接点的位置)来定义两个方向点,连接点方向将与管道的方向一致。
- 指定是否创建工程数据。添加工程数据可预先植入某些特性,然后可以在编辑连接点时为这些特性指定值。
连接到 ACP 接头的步骤
- 在“管网要素”设定中的“管网默认值”下,请确保将“管网布局期间使用三维位置”设定为“是”。
- 创建或编辑管网。将光标悬停在 ACP 接头上时会显示一个标记。单击 ACP 接头以进行连接。
- 继续创建或编辑管网。
