关于分析横断面体积
使用材质体积功能,可以基于采样线编组提取并报告横断面材质体积。
可以针对以下方面创建表和报告:
可以使用标准 AutoCAD Civil 3D 表格式显示材质体积信息,或以 XML 格式文件的形式查看和导出该信息。
材质体积报告使用可转移并且可扩展的标准设定。您可以基于现有数据(包括曲面和采样线编组)或标准曲面名称来创建标准。
可以通过创建材质列表并将预定义标准应用到材质列表以及将现有曲面或其他对象映射到标准中的名称来准备生成材质体积信息。生成材质列表后,设置和体积计算与采样线编组一起存储,且可以用于生成表和报告。
横断面体积方法
为采样线编组计算材质时,可以使用三种不同的体积计算方法:平均端面积算法、棱体算法或组合体积算法。
您可以在以下对话框中指定使用哪种体积算法:
注: 可以在体积计算中包含多条道路基准线,但应确保准确形成所有采样道路的形状。有关详细信息,请参见关于道路横断面关于跨多条基准线对横断面体积采样
平均端面积算法
平均端面积算法通过将一个桩号处的材质类型面积与下一个桩号处的材质类型面积相加,将两者之和除以二,然后将结果乘以横断面之间的距离 (L) 来计算体积。
棱体算法
棱体算法与平均端面积算法类似,但该算法使用两个连续桩号中点处的其他横断面。
组合体积算法
组合体积算法限于仅具有两个曲面的材质列表,不能用于包含道路造型的材质列表。
为计算组合体积,AutoCAD Civil 3D 在采样线之间创建多边形,然后计算这些多边形的界内体积。通过将两个连续桩号之间的采样线偏移连接来创建多边形,如下图所示。
在多边形的第二条采样线处记录体积。因此,采样线编组中的第一条采样线将有零体积与之关联。
工作流:分析横断面体积
