提取道路实体
  1. 打开包含要处理的道路的图形。
  2. 在图形中选择道路。
  3. 单击“道路”选项卡 “道路工具”面板 “提取道路实体” 查找
  4. “从道路创建实体”向导中,在“区域选项”页面上,选择要从中提取实体或主体的道路。
  5. 在“区域选项”页面上,进行以下设定:
    • 执行以下操作之一,以选择要提取的区域或范围
      • 单击“添加所有基准线区域”按钮。
      • 右键单击基准线,然后选择“添加此基线的所有区域”。
      • 右键单击基准线并选择“添加区域”,然后拾取或输入起点桩号和终点桩号值。
      • 提示: 如果希望重置后重新选择范围,右键单击基准线,然后选择“清除区域定义”。
    • 为装配、造型或连接进行颜色设定。单击 图标可以打开所选装配、造型或连接的“选择颜色”对话框。从选项板为要提取的造型和连接指定颜色。
      提示: 为造型或连接设定颜色后,打开上下文菜单,然后单击“将设定应用于所有同级节点”。这样可使您快速同步多个造型和连接设定。
    • 为装配、造型和连接指定图层命名结构。单击 以打开“名称模板”对话框。从“特性字段”列表中,设置要使用的图层命名结构,然后单击“插入”。
      提示: 要将扩展的命名结构设置为 <[构造区域名]> <[部件名]> <[造型代码]> 的形式,请依次从列表中选择各特性后单击“插入”。
  6. 在“输出选项”页面上,进行以下设定:
    • 指定要提取的对象类型,例如,主体、实体或扫掠实体
      注: 链接将始终导出为主体,而不是实体(无论您选择创建的对象类型是什么)。
      注: 选择从道路提取 AutoCAD 主体时,造型和链接用于生成与道路构造方式匹配的模型。AutoCAD 主体的外观类似于 AutoCAD 实体,但是在提取主体上存在一些限制。例如,像计算体量特性等功能不适用于 AutoCAD 主体。
    • 选择“输出目标选项”之一。
  7. 单击“创建实体”。
