将“缓和曲线-曲线-缓和曲线”编组添加到路线的步骤
单击该路线。单击
“路线”选项卡
“修改”面板
“形状编辑器”
查找
在“
路线布局工具
”工具栏上,单击
“自由缓和曲线-曲线-缓和曲线(两个图元之间)
指定要添加缓和曲线-曲线-缓和曲线的起始图元。
指定要添加缓和曲线-曲线-缓和曲线的终止图元。
选择前缓和曲线长度:在图形中拾取两个点,或者输入前缓和曲线 A 的值。
指定新值,或按 Enter 键接受显示在命令行中的值。
如果已将
设计规范
应用于路线,则将显示当前设计速度所对应的最小值。
如果未将设计规范应用于路线,则将显示在“
曲线和缓和曲线设定
”中指定的默认值。
选择后缓和曲线长度或者输入后缓和曲线 A 的值。
指定曲线的计算角度是大于还是小于 180 度。
通过输入值或选择图形中的两个点来指定半径。或者,输入
D
指定曲度
要显示曲线预览,必须在图形中拾取一点,或者输入一个坐标值。然后,将从选定点到光标位置绘制一条橡皮圈,并将显示曲线预览。
注:
若要使用其他已知曲线参数计算半径或曲度,请输入
'CCALC
以打开
曲线计算器
注:
如果输入前缓和曲线或后缓和曲线值的 A 值,则指定半径时将不显示曲线预览。
父主题:
向路线添加直线、曲线和缓和曲线
相关概念
关于将缓和曲线-曲线-缓和曲线编组添加到路线的步骤
关于在路线中添加直线、曲线和缓和曲线
关于路线图元的相切约束
关于缓和曲线定义
相关任务
将固定缓和曲线添加到路线的步骤
在路线中添加两个图元之间的自由缓和曲线
在路线中添加自由复合缓和曲线
在路线中添加自由反向缓和曲线
在两条切线之间将复杂自由曲线编组添加到路线上的步骤
为路线指定曲线编组索引的步骤
