指定点云点的大小、数目和颜色。
指定点云点大小(以像素为单位)。
为点云点指定颜色方案:
指定颜色比例方案选项。
指定颜色饱和度范围(从最暗的颜色到最亮的颜色)的最大值和最小值。
这些值表示为百分比并在 0.0 至 1.0 范围中输入,其中 0.0 对应 0% 强度,1.0 对应 100% 强度。例如,如果将“强度范围最大值”值设置为点的最高强度为 0.9,那么 10% 不会显示。
为了使着色有更大的差别,请指定更小的范围。
指定在将“颜色指定依据”特性值设为“单色”时使用的颜色。如果在点云数据库中未指定点颜色数据,则默认情况下将使用该颜色选项。
指定用于创建高程范围数的方法:
为在点云对象特性中指定的高程范围指定默认的颜色方案。
指定为参照该样式的新点云创建的默认高程范围数。
指定高程范围间隔。该值必须大于零。
指定依据其对所有点云点高程进行缩放的值。该值必须大于 0。
指定在选择“将点展平到高程”值作为“点显示模式”时应用于所有点云点的 z 值。
指定点云点的三维视图高程特性。
