使用该对话框可以指定投影规则并选择要投影的对象类型。
- 采样线编组/横断面图编组
指定要将对象投影至的采样线编组或横断面图编组。 该列表限于在该对话框显示之前运行“将对象投影至多个横断面图”命令时所选的对象类型。 如果选择了某采样线编组,但是想要将投影限制为某横断面图编组,请单击“取消”,再次运行该命令,然后选择横断面图。
投影规则
为要投影的对象指定邻近区域。 插入点位于该区域中的对象将被投影。 图形会更新以显示您的选择是如何影响对象选择的。
- 按百分比:选择该选项并使用滑块指定采样线前后的距离百分比。
- 按距离:选择该选项并输入采样线前后的绝对距离。
注: 投影规则不适用于要素线、测量地物或三维多段线。 仅当这些对象与指定的横断面图的采样线相交时,才会被投影。
注: 距离或百分比为零将投影其插入点正好位于采样线上的非线性对象。
名称
指定投影的对象。 如果选定类型的所有对象位于在“投影规则”中指定的区域内,则所有对象都将被投影。
注: 稍后,您可以使用“横断面图特性”对话框的“投影”选项卡来控制单个对象设定。
注: 对于跨多个横断面的实体,其投影方式取决于“投影规则”设置、投影样式设置和该实体的位置。如果实体的任何部分位于由投影规则定义的区域内,则该实体可投影到横断面图。如果横断面的采样线实际上没有穿过实体,则必须在“投影样式”对话框的
“横断面”选项卡上清除“横断面”复选框,以便投影的实体在该横断面图中可见。如果要查看投影在横断面图中的特定实体,您可能需要手动选择该实体,并将其投影到视图中。
样式
为每个对象类型指定样式。
高程选项
指定如何确定每个对象的高程。
- 使用对象:将从对象特性中读取高程。
- 曲面:将对象设置为选定曲面的高程。
- 手动:您可以指定高程。
高程值
指定每个投影对象的高程。 如果“高程选项”值为“手动”,则可以更改该值。
标签样式
指定应用到投影对象的标签的样式。
