关于测量命令
下表列出了可以在命令行输入的与测量相关的 AutoCAD Civil 3D 命令。
命令
描述
AddFeatureLineLabels 显示“添加直线标签”对话框
AddParcelCurveTable 插入地块曲线表
AddParcelLineTable 插入地块直线表
AddParcelSegmentTable 插入地块线表
AddSegmentLabel 向地物添加线段标签
AddSvFigureLabel 将标签添加到闭合测量地物
AddSvFigureSegmentLabel 将标签添加到测量地物直线或曲线
AddSvFigureSegmentLabels 将标签添加到测量地物中的所有直线和曲线
AdjacentFeatureElevsByRef 根据其他要素的坡率、坡度或高程差设定高程
BrowseToSvData 在测量数据库中查找选定网络对象的数据并在工具空间的“测量”选项卡中显示数据
BrowseToSvFigure 使“工具空间”的“测量”选项卡与图形中的指定地物同步
BrowseToSvNetwork 在测量数据库中查找选定测量网络对象的数据,并将其显示在 AutoCAD Civil 3D 工具空间的“测量”选项卡上
BrowseToSvObservation 查找指定点标识符的观测数据并将这些数据显示在观测编辑器中
CloseSurveyToolspace 关闭“测量”选项卡上的 AutoCAD AutoCAD Civil 3D 工具空间
CreateFigureFromObject 从当前测量数据库中的选定多边形创建新地物
DeleteElevPoint 删除要素线高程点
DeleteFeaturePI 删除交点
EditFeatureCurve 编辑要素线曲线
EditFeatureElevs 使用命令行编辑要素线或地块线高程
EditParcelTagNumbers 激活标签标记重新编号命令
EditSvDatabaseSettings 编辑当前打开的测量数据库的各种设定,例如单位和精度、误差限差和最小二乘法分析默认值
EditSvFigureProperties 编辑测量地物特性
EditSvFigureStyle 创建或编辑测量地物样式
EditSvNetworkStyle 创建或编辑测量网络样式
EditSvPointProperties 编辑测量点特性
EditSvUserSettings 编辑测量用户设定,例如数据库路径和预览图形设定
FeatureGradeExtensionByRef 按参照延伸放坡
FeatureElevsFromSurf 从曲面创建要素线高程
FeatureLineSegmentLabels 标记要素线线段
FilletFeature 使要素线的角点变圆
FitCurveFeature 将拟合曲线转换成真正的圆弧,以获得更好的放坡结果
GradingElevEditor 使用“放坡高程编辑器”全景视景更改高程
ImportSurveyData 导入图形或者测量 LandXML 数据中的外业手簿文件、点文件和点
InsertElevPoint 插入高程点。
InsertFeatureHighLowPoint 将高或低高程点插入到要素线中
InsertFeaturePI 插入交点
JoinFeatures 将多条要素线合并为一个对象
Mapcheck 显示“地图检查分析”窗口
OffsetFeature 按高程差偏移要素线
OpenSurveyToolspace
显示 AutoCAD Civil 3D 工具空间的“测量”选项卡,它是使用测量数据的主要界面
QueryAddToSurface
将一个或多个查询结果作为操作添加到曲面定义
QueryBuilder
打开“测量查询生成器”对话框
QueryCopy
从当前测量查询创建新的测量查询
QueryDelete
删除当前测量查询
QueryEditor
显示当前测量查询的结果以进行编辑
QueryExport 从测量数据库将所有定义的查询导出到指定位置
QueryImport 将从某个测量数据库导出的或保存的测量查询文件导入到另一个测量数据库
QueryInsert
向测量数据库应用当前测量查询,并将结果点和地物添加到图形中
QueryNew
创建测量查询,从而可以按指定的条件过滤测量点和测量地物
QueryOpenFile
在“测量查询生成器”对话框中打开 QML 测量查询文件
QueryPan
将视图平移到当前测量查询结果的中心
QueryPreview
将活动测量查询的结果在图形中显示为预览
QueryRemove
向测量数据库应用当前测量查询,并从图形中删除结果点和地物
QuerySelect
向测量数据库应用当前查询,并在图形中选择结果点和地物
QueryZoom
缩放到当前测量查询结果的范围
RaiseLowerFeatures 按高程升高或降低要素线
RaiseLowerFeaturesByRef 根据某一参照点的坡率、坡度或相对高程升高/降低要素线
ReverseFeature 反转要素线的方向以进行桩号标注
SetFeatureGrade 指定要素线上选定点之间的坡率或坡度
SetFeatureRefElev 设定要素线高程,相对于图形中的现有高程
StartSurveyLink 测量数据集合链接用于从测量数据采集器下载数据,并将原始测量数据文件转换为外业手簿文件,该文件可以导入到 AutoCAD Civil 3D
SvFigureProps 显示测量地物图形对象的特性
SvNetworkProps 更改网络名称和描述
SurveyCalculator 计算太阳快照和天体快照观测的天文方向
TranslateSvDatabase 转换当前测量数据库中的所有数据,以便您可以将测量数据库从假定位置移动到已知位置
UpdateFromSvFigure 将图形对象替换为测量数据库中的数据
UpdateSvFigureFromDwg 用对当前地物对象的更改更新测量数据库
