有几种设定,有助于在 AutoCAD Civil 3D 与 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 之间来回移动数据时控制零件匹配。
如果要更好地控制零件匹配,尤其是在具有自定义零件时,还可以选择设置和使用 XML 零件映射文件。有关 XML 零件映射文件的详细信息,请参见常见问题解答:如何在 AutoCAD Civil 3D 和 Storm and Sanitary Analysis 之间匹配零件。
本主题介绍指定影响零件匹配的设定。
- 在“工具空间”中“设定”选项卡上,右键单击“管网”集合。单击“编辑要素设定”以打开“编辑要素设定 - 管网”对话框。
- 展开 “雨水管移植默认值”特性组。
- 设定“零件匹配默认值”。这些设定用于控制如何在导入和导出时交换管道零件。有关设置这些默认值的详细信息,请参见设置管网移植默认值。
- 设定“用于移植的零件列表”。有关详细信息,请参见设置管网移植默认值。
注: 如果将“允许零件族交换”和“将导入的零件 ID 用于零件族”设定为“是”,且具有空白(默认)XML 零件映射文件,或者如果在 XML 零件映射文件中找不到匹配,则 AutoCAD Civil 3D 将在“用于移植的零件列表”中查找零件 ID。如果无法在零件列表中找到零件 ID,则该零件将使用“零件匹配默认值”设定中的导入设定。
- 设置“允许零件族交换”设定。执行以下操作之一:
- 对于“将导入的零件 ID 用于零件族”,请执行下列操作之一:
注: 如果将“允许零件族交换”设定为“否”,则“将导入的零件 ID 用于零件族”设定无效。
