可以通过指定点云区域来指定要提取的点。创建的曲面参照源点云对象。对点云对象的任何更改都将使曲面定义过期,并且在“浏览”树中的曲面节点旁边会显示过期图标。
要自动重新生成曲面以应用点云更改,请选择“点云工具”面板上的“自动更新”。
教程:向曲面添加点云数据
- 打开含有点云对象的图形。
- 选择点云对象或单击“修改”选项卡
“地面数据”面板
“点云” 查找。 注: 要创建精确的三角网曲面,您可能不需要保留默认对象密度。如果点云密度过大,请拖动“点密度”滑块来减少密度值。
单击选项卡
面板
查找。
- 在“向曲面添加点”向导的“曲面选项”页面上,执行以下操作之一:
- 要创建三角网曲面,请选择“向新曲面添加点”。
- 要向现有曲面添加点,请选择“向现有曲面添加点”。如果当前图形中没有曲面,则该选项不可用。
- 如果选择“向新曲面添加点”,请指定曲面名称,输入所需的说明,并将样式应用于曲面。
- 单击“下一步”。
- 在“区域选项”页面上,指定点云区域选项。
- 如果选择“点云范围”,请单击“下一步”。在曲面创建中将使用点云边界内的所有点。
- 如果选择“窗口”、“窗口多边形”或“对象”,请单击“在图形中定义区域”并在图形中指定点云区域。按 Enter 键。
- 单击“下一步”以查看添加点操作的概要,或单击“完成”(可选)。
将创建曲面并且在“浏览”树中的“曲面”集合的下面显示曲面名称。
下图显示了使用“窗口多边形”选项从指定的点云区域中创建的三角网曲面的三维视图。
