关于创建布局纵断面
创建布局纵断面,以表示路线上的设计高程。
通常,在纵断面图的栅格上绘制布局纵断面,并使用曲面纵断面作为参照。
图形中必须存在纵断面图栅格才能使用该命令。通过手绘草图或通过输入数字值创建曲线和切线。
可以创建具有切线的布局纵断面,然后在变坡点(PVI)处添加曲线(可选)。
可以从包含一系列沿路线桩号的外部 ASCII 文件、每个桩号的高程以及桩号处曲线的长度(可选)创建纵断面。
曲线属性由“曲线设定”命令设定。这些曲线会在编辑时保持相切。
可用来绘制布局纵断面的方法有多种:
当提示您提供点位置时,可以使用透明命令指定纵断面中的点。
要使用特定参数或其他约束创建更详细的设计,或者要创建曲线而不先创建切线,请使用包含在“纵断面布局工具”工具栏中的基于约束的工具。
基于标准的设计功能允许验证布局纵断面是否符合当地设计标准。可以在创建布局纵断面时使用“创建纵断面 - 新绘制”对话框,或在已创建布局纵断面后使用“纵断面特性”对话框的“设计规范”选项卡来选择“设计规范文件”和/或“设计检查集”。
您可以使用以下命令之一创建纵断面的快速布局。在对所创建的直线和曲线进行编辑时,这些直线和曲线会保持相切。
绘制直线切线
可以使用该命令创建纵断面的快速布局。指定切线起点和终点(1 至 4),然后根据需要在交点处添加曲线。切线是固定的,因此您可以对它们进行编辑,而它们会始终保持相切。
绘制曲线切线
可以使用该命令创建纵断面的快速布局,并在交点处自动创建曲线。指定切线起点和终点(1 到 4),系统会根据在“曲线设定”对话框中输入的值在交点(2, 3)处创建曲线。您可以编辑切线和曲线,而它们会始终保持相切。
提示: 系统提示您指定方向、半径或长度或使用桩号偏移来指定任意点时,您可以使用透明命令。
教程练习:创建布局纵断面
教程练习:绘制参照设计规范的纵断面
