- 选择压力管网。 此时将显示“压力管网”上下文功能区选项卡。
- 在“修改”面板上,单击“编辑网络”
“纵断面布局工具 查找”。
- 单击“更改坡度 查找”。
- 选择要编辑的零件。
注: 应选择连续的零件。 如果选择两根管道,但未选择它们之间的管件,该命令将仅对第一个选定的管道起作用。
- 通过输入坡度值(百分比)指定坡度。
注: 在此命令使用的规则中,当您输入坡度值时,正坡度值为相对于压力管道起点向下,负坡度值则向上。
编辑坡度时,管道起点和终点桩号不变,但二维长度更改。
下图显示了选择的零件和保留的点,以及因此形成的压力管网坡度变化。
