“创建管网参考”对话框
使用此对话框可以创建管网的数据参照。
源管网
指定要从中创建参考的管网数据快捷方式。单击可以更改数据快捷方式或显示所有可用的管网数据快捷方式。
网络名称
指定管网参考的系统生成的名称。要编辑该名称,请单击
网络描述
指定管网参考的可选描述。
网络零件列表
指定与此管网参考关联的零件列表。
图层
显示将在其上创建管网参考的图层。要更改图层,请单击 ,然后选择一个图层。
变更参考曲面
如果选择此选项,则每个参考零件均会参考在此处指定的曲面。
变更参考路线
如果选择此选项,则每个参考零件均会参考在此处指定的路线。
注: 如果两个“变更参考”选项都未选择,源图形的每个零件将匹配参考图形中名称相同的对象(曲面或路线)。如果无法在参考图形中找到特定的零件参考曲面或路线,事件查看器中将显示以下警告:未在参考图形中找到参考 <对象>。在这种情况下,将为缺少的参考对象创建这些值为 <无> 的网络零件。
包括源标签
如果选择此选项,当源图形中有标签或标签集时,会将其与参考对象一起复制,并且标签样式选项将灰显。 否则,标签样式选项将处于激活状态,并且会在将参考零件添加到图形时创建标签样式。
注: 延伸管道标签将在参考图形中创建,并与其在源图形中数据相匹配。它们将参考的零件与创建延伸标签后指定的零件相同。
“结构标签样式”“管道标签样式”
这些字段用于显示结构标签和管道标签的当前样式。单击箭头可以显示图形中的结构和管道标签样式。 用于指定样式选项。可以创建新样式、复制/编辑当前样式选择或从图形中拾取样式。 可以打开“样式详细信息”对话框。预览样式和创建信息。
