“链接到数据快捷方式”对话框
使用此对话框可以修复断开的数据快捷方式和使用数据快捷方式替换图形对象。
可以在该对话框中将当前图形中的对象和数据快捷方式,与当前项目中可用的数据快捷方式进行比较。您可以选择图形对象或断开的数据快捷方式,然后将其链接到有效的数据快捷方式。
全部展开
展开树中的所有项目。
全部收拢
收拢树中的所有项目。
仅显示断开的数据快捷方式
过滤图形对象列表以仅显示断开的数据快捷方式。断开的数据快捷方式标有警告图标:。
图形对象
显示当前图形中的所有对象。树显示作为数据快捷方式存在的对象以及当前图形中固有的对象,除非“仅显示断开的数据快捷方式”复选框处于选中状态。
在“图形对象”树中选择对象后,图形对象下方的网格区域会显示对象的相关信息。下表列出了对象类型和显示的每个对象类型的源文件和路径信息。
对象类型 源文件 路径
断开的数据快捷方式 未找到源文件 未找到源文件
有效的数据快捷方式 <包含参照对象的文件的名称> <源文件的位置>
本地对象 当前图形 <当前图形的位置>
上下文菜单
可以单击鼠标右键以访问上下文菜单中的命令。
  • 选择:选择图形中的对象。
  • 缩放到:缩放到图形中的对象。
  • 平移到:平移到图形中的对象。
  • 刷新:刷新“图形对象”树的显示。
链接到数据快捷方式
使“图形对象”树中选定的对象与“数据快捷方式”树中选定的快捷方式相关联。
数据快捷方式
显示可在当前数据快捷方式项目中用作数据快捷方式的所有对象。
在“数据快捷方式”树中选择一个数据快捷方式后,“数据快捷方式”下方的网格区域将显示数据快捷方式的相关信息。下表列出了对象类型和显示的每个对象类型的源文件和路径信息。
注: 源文件和路径行具有一个“打开文件夹”图标 ,可以用于来更改数据快捷方式的源文件和路径。
对象类型 源文件 路径
断开的数据快捷方式 <包含参照对象的文件的名称> 未找到 - <源文件的位置>
上下文菜单
  • 设定数据快捷方式项目文件夹:打开“设定数据快捷方式文件夹”对话框,以便您可以选择一个不同的文件夹(如果需要)。此命令仅适用于顶部的“数据快捷方式”节点。
  • 设定工作文件夹:打开一个对话框,您可以用于选择一个不同的工作文件夹(如果需要)。此命令仅适用于顶部的“数据快捷方式”节点。
  • 验证数据快捷方式:检查数据快捷方式参照是否有效。此命令仅适用于顶部的“数据快捷方式”节点。
  • 创建参照:在当前图形中创建选定的数据快捷方式的参照。
  • 打开源图形:打开包含引用的对象的图形。
  • 升级:升级当前图形中的数据快捷方式。
  • 修复断开的快捷方式:打开一个对话框,从中可以选择包含参照的对象的图形。此命令仅适用于断开的参照。
  • 删除:删除数据快捷方式。
  • 刷新:刷新“数据快捷方式”树的显示。
