关于导入样式和设定
通过从图形模板 (DWT) 或图形 (DWG) 导入样式和设定来更新当前图形中的样式和设定。
如果某一样式与要导入的另一选定样式或设置具有相关性,则需导入此样式。这些样式会显示为选中并呈灰色。
观看视频:导入和清除样式
00:03:29
有声
从模板或图形导入样式和设定,然后清除未使用的样式和设定。
可以导入以下样式。
导入的样式
对象样式
标签样式
表格样式
土方计算标准
路线设计检查集
您可以导入某些设定(可选)。可以导入以下设定。
导入的设定
图形环境设定
要素设定
命令设定
LandXML 设定
表达式(只有在标签或表格样式引用时才导入)
用户定义的特性分类(只有在标签或表格样式引用时才导入)
页面布局(仅当引用某个样式时导入)
并非所有的设定都可以导入。不导入以下设定。
不会导入的“设定”树项目
描述码集
点文件格式
外部数据参照 (XDREF)
图形单位和分带设定
图形转换设定
图形对象图层设定
图形缩写设定
表达式(如果未被标签或表格样式引用)
用户定义的特性分类(如果未被标签或表格样式引用)
页面布局(如果未由另一个样式引用)
标签样式默认设定
