“导出到 HEC RAS”对话框
使用该对话框指定要导出为 HEC-RAS 格式,以便在洪水分析中使用的曲面、路线和横断面数据。
有关在此对话框中选择的数据的信息,请参见准备要导出为 HEC-RAS 格式的数据
工作流:导出和导入 HEC-RAS 数据
选择曲面和路线
曲面
指定要针对溪流横断面采样的曲面。
场地
指定包含溪流路线中线的场地。如果路线不位于场地中,请选择“<无>”
路线范围
指定要导出的溪流路线中线。
选择要导出的横断面
采样线编组
指定沿溪流路线中线创建的采样线编组。
河流名称
指定在 HEC-RAS 应用程序中用作 GEO 文件标题以及在 HEC-RAS 几何数据窗口中用作溪流标签的名称。此名称通常应该为溪流路线的名称。
河岸
选中此以使用河岸
将多段线或路线作为河岸信息导出。选中该复选框,然后单击“左”和/或“右”,并在图形中选择多段线或路线。
注: 在 HEC-RAS 应用程序中,河岸位置在横断面上显示为红色圆点。当曼宁 n 值因横断面中的左侧岸、渠道和右侧岸情形而改变时,左侧岸和右侧岸位置会告知 HEC-RAS 应用程序。这会影响计算结果和横断面中的水位。导出至 GEO 文件的岸位置作为横断面总长度的百分比而非偏移距离进行测量。
输出
将数据导出至可以导入 HEC-RAS 应用程序的 GEO 文件。有关详细信息,请参见从 HEC-RAS 软件中导入数据以及将数据导出到该软件中
