使用 AutoCAD Civil 3D 打开包含 Land Desktop 点的图形时,可以运行此实用程序以执行转换。
在转换点之前,可以使用“转换 Autodesk Land Desktop 点”对话框设定各种点设定。例如,可以设置默认图层,点创建设置等。有关详细信息,请参见“配置 Land Desktop 点设置”。
可以自动将已转换的点添加到新创建的点编组中或现有点编组中。如果在转换过程中发生点 ID 冲突,将使用现有 AutoCAD Civil 3D 点编号和点名称冲突解决规则。
以显示“转换 Autodesk Land Desktop 点”对话框。
- 通过展开参数,选择设置,然后在“值”列中指定新值,来配置点设置参数。
- 要将 Land Desktop 点分配给点编组,请选中“将点添加到点编组”,然后从列表中选择点编组或创建新的点编组。如果创建新的点编组,则将其添加到“将点添加到点编组”列表。
- 要保留 Land Desktop 点参照的现有图层,请选中“保留原始点图层”。
注: 如果已选中此复选框,则 Land Desktop 点的现有图层将在其转换时分配给 AutoCAD Civil 3D 点。如果“点创建”\“禁用描述码”设置设为“假”,并且 Land Desktop 点匹配描述码,则将保留原始点图层。
- 单击“确定”。
