实用工具对话框
使用以下链接可以访问有关实用工具对话框的信息。
本节内容
“描述”对话框
使用此对话框可以更改对象的描述。
“地图检查分析”窗口
使用此窗口可以创建、编辑和输出地图检查报告。
“调整地图检查分析”对话框
可以使用此对话框调整闭合的地图检查报告。
“注释”对话框
使用此对话框可以将注释或参考文档附着到对象。
“对象查看器”对话框
使用此对话框可以控制图形中选定对象的视图。
“AEC 编辑器”选项卡(“选项”对话框)
使用“
选项
”对话框中的“AEC 编辑器”选项卡控制设计规范警告标记的可见性以及影响“
导出到 AutoCAD
”命令的设定。
“事件查看器”视景
使用“事件查看器”可以查看在执行
AutoCAD Civil 3D
会话过程中记录的信息。
“事件特性”对话框
使用此对话框可以显示有关“
事件查看器
”中特定事件的详细信息,并可以将信息复制到 Windows 剪贴板中。
“过滤器事件”对话框
使用此对话框可以控制在“
事件查看器
”事件列表中列出的事件。
“查找事件”对话框
使用此对话框可以在“
事件查看器
”事件列表中定位某一特定事件。
“选择列”对话框
使用此对话框可以控制“
事件查看器
”的事件列表中所显示的列。
导入 GIS 数据向导
“多视图块定义特性”对话框
使用此对话框可以在当前图形中创建新的多视图块和编辑现有的多视图块。
“多视图块定义特性”对话框
使用此对话框可以在当前图形中编辑现有的多视图块。
“编辑多视图块定义”对话框
使用此对话框可编辑多视图块定义的名称。
“新建多视图块定义”对话框
使用此对话框可以输入新建的多视图块定义的名称。
“块”对话框
使用此对话框可以为当前的多视图块定义特性选择块。
“查询工具”对话框
使用“
查询工具
”运行有关
AutoCAD Civil 3D
对象的查询。
“坐标追踪器”对话框
使用此对话框可以追踪和捕获 X、Y 和 Z 图形坐标。显示的值的精度取决于坐标精度图形设定。
“导出为 SDF”对话框
使用此对话框可以将
AutoCAD Civil 3D
图形保存为空间数据格式 (SDF)。您可以在 AutoCAD Map 3D 和 MapGuide Enterprise 中使用 SDF 文件。
“DWF 发布选项”对话框
使用此对话框可以访问与
AutoCAD Civil 3D
相关的设定,以便发布 3D DWF 数据。
“Civil Batch Drawing Converter”对话框参考
使用此对话框可以将多个图形的批处理转换设置指定为其他 AutoCAD 图形格式。
视距检查向导
使用此向导可以计算沿道路的视距,并确保设计符合最低要求。
“选择驾驶路径”对话框
使用此对话框可以选择要用作驾驶路径的对象。
“导出 AutoCAD Civil 3D 图形”对话框
可以使用此对话框指定相应设定,用于导出到 AutoCAD
DWG 文件或 MicroStation
DGN 文件,然后选择要导出的图形。
“导出设定”对话框
可以使用此对话框指定导出到 AutoCAD
DGN 文件的设定。
父主题:
对话框参考
