LandXML 报告:在“导出到 LandXML”对话框中,选择要包括在报告中的数据,然后单击“确定”。 注: 例如,如果正在运行点报告,则在报告中仅使用选定的点。 可以清除对其他对象的选择,但是此操作没有必要。 点以外的所有对象均将被过滤掉。
命令行中将显示“LandXML 导出完成”、“正在生成 XSLT 报告...”和“已完成生成 XSLT 报告...”。 然后,该报告将显示在默认 Internet 浏览器窗口中。
注: 生成报告时,建议指定 Microsoft® Internet Explorer 作为默认 Web 浏览器。 如果指定其他浏览器作为默认浏览器,但发现输出有问题,请将默认浏览器更改为 Internet Explorer。
注: 一些 LandXML 报告显示“另存为”对话框,您可以使用该对话框来指定文件位置和文件类型。 可以采用 HTML 或 Adobe® PDF 格式保存 LandXML 报告。但是,一些 LandXML 报告不会自动保存。
