设置用于创建施工图的图形模板
位于 Template 文件夹中的创建施工图模板所具有的视口已配置为适当的视口类型:“平面”、“纵断面”或“横断面”。这些模板位于 \Users\<用户名>\AppData\Local\Autodesk\C3D <版本>\enu\Template\Plan Production 中。
如果选择使用位于 Plan Production 文件夹之外的模板,则重要的前提条件是必须首先为平面图、纵断面图或横断面图设置视口类型。使用“创建图幅”向导或“创建多个视图”命令时,如果选择未适当定义视口的模板,AutoCAD Civil 3D 会检测到此情况,并显示消息,指出未找到包含图纸类型所必需的视口的布局。
教程:配置视口
  1. 打开新的图形或模板。
  2. 为此模板选择默认设置。
    例如,您可能需要为所有对象,特别是为用于平面/纵断面图纸的创建施工图对象(图幅组、图幅和匹配线)设置默认对象样式和标签样式。
  3. 调整大小和比例或其他视口设定。
  4. 选择要显示平面、纵断面或横断面数据的视口,右键单击,然后单击“特性”。将显示“特性”选项板。
  5. 向下滚动到“特性”选项板底部的“视口”区域。将“视口类型”设定为“平面”、“纵断面”或“横断面”。
  6. (可选)对于平面视口,您可能需要在布局中的所需位置插入北向箭头块。
  7. 建议您锁定视口。
  8. 将图形保存为模板 (.dwt)。
